viewtopic_topic_title_prependÖlpumpe 741/ Chiefviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before ktmsammler viewtopic_body_post_author_after
Ölpumpe 741/ Chief
Post by ktmsammler »
ich versuche seit längerem einen 741er- Motor als Ersatzmotor aufzubauen.
So ganz allmählich komplettiert er sich.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich will die Ölpumpe und das Untergehäuse des Verteilers zusammenbauen und meine in diesem Zusammenhang gelesen zu haben, daß hier Unterschiede zwischen der 741 und der Chief bestehen.
Da ich nicht sicher bin, ob alle meine Teile von der 741 sind, bitte ich euch um Hilfe!
Wo unterscheiden sich möglicherweise die Teile?
Besten Dank schon mal für eure Unterstützung!
Ich suche auch noch die kompletten Motor- und Getriebehaltebleche und eine gute Getriebehauptwelle!
Klaus
Schöne Grüsse von
Klaus
Re: Ölpumpe 741/ Chief
Hallo Klaus,
die 741 Ölpumpe unterscheidet sich von der Chief Ölpumpe (vor 48) nur durch den Anshluß für die Kurbelgehäuseentlüftung links oben an der Pumpe. Bei der Chief ist die Öffnung mit einem geschraubten Stopfe verschlossen. Hier entfällt auch das Plättchen, was bei der Scout hinter die Ölpumpe gelegt werden muss und als Rückschlagventil für die Kurbelgehäuseentlüftung arbeitet.
Ich empfehle Dir den Kauf des Jerry Grees Katalogs (gibts beim Jürgen Mattern). Hier sind eigentlich alle Teile alle gängigen Modelle ab 36 abgebildet.
Hallo Klaus,
wenn Du Dir die Rückseite der Ölpumpe anschaust, also die Seite, mit der sie am Motor anliegt, findest Du in der Mitte oben eine Bohrung in einer Vertiefung. Die Bohrung ist mit dem Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung verbunden. In der Vertiefung selbst ist ein Absatz. Das Rückschlagventil selbst ist ein kleines dünnes Stahlblech, rund mit 4 Ausklinkungen über den Umfang (Indian Artikelnummer 28B43). Das Rückschlagventil wird so in die Vertiefung eingesetzt (mit einem Hauch Fett festkleben) dass es sich mit den nicht ausgeklinkten Stellen an dem Absatz abstützt. An der gleichen Stelle ist eine Bohrung im Steuerkastendeckel. Bei Überdruck im Kurbelgehäuse (ganz normal während des Arbeitstaktes) kann dieser über die ausgeklinkten Stellen entweichen. Wenn jetzt die Kolben wieder hochgehen, entsteht Unterdruck im Kurbelgehäuse. Dadurch wird das Rückschlagventil an den Steurkastendeckel gesaugt und verschließt die Bohrung, so dass kein Straßenschmutz über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt werden kann. Es ist wichtig, dass beim Einsetzen so wenig Fett, wie möglich verwendet wird, damit das Rückschlagventil frei beweglich ist.
Wenn aus der Kurbelgehäuseentlüftung Öl austritt, kann das übrigens an einem fehlenden Rückschlagventil oder an verschlissenen Kolben liegen.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen!
