H4 LED?
Re: H4 LED?
Hallo Emmi,
soweit ich weiß erforder die LED-Scheinwerfer nicht nur eine besondere Elektronik, sondern auch eine recht aufwändige Optik. Ob das in ein Indian integrierbar ist, bezweifle ich.
Re: H4 LED?
Guten Tag,
habe bei mir, 47er Chief mit 12V, H4 Bi-Xenon Brenner (echtes Xenon - kein Halogen mit Blaustich) eingebaut. Zünd-/Steuerelektronik ist im Rahmen zwischen Tanks. Macht HELL. Vorteil neben der Helligkeit: braucht nur 35 Watt.
Googel einfach "H4 Xenon Motorrad" dann findest was. Und ja das Vorschaltgerät hat ein E-Zeichen, was das zur STVO beiträgt oder auch nicht.....
Gruß Ivica
Gruß Ivica
Re: H4 LED?
du meinst wohl den hier:
Re: H4 LED?
Hallo Zusammen,
das E-Zeichen auf dem Steuergerät weist wahrscheinlich auf erfolgreiche EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) Prüfung hin und besagt damit nur, dass das Gerät keine Radios stört.
Re: H4 LED?
Vielen Dank erst mal für Eure Antworten.
Xenon klingt gut, ist mir aber insgesamt zu kramig mit dem Steuerteil usw.
Schöne Grüße, Emmi
Schöne Grüße, Emmi
Re: H4 LED?
Hallo Zusammen,
Xenon H4 Nachrüstbirnen gibt es, soweit ich weiß, derzeit nicht STVO Konform!
oder
Wünsche allen gute Fahrt
Ivica
oder
Ivica
Re: H4 LED?
Hallo Ivica,
ich bin schwer beeindruckt. Ich habe mich längere Zeit nicht mehr mit Dioden auseinander gesetzt und daher die Entwicklung nicht mitbekommen. Bisher war immer das Problem, das Dioden ein gerichtetes Licht ausstrahlen und daher Diodenbirnen für Chief eine Knick haben musste um auch wicklich nach hinten zu leuchten. Jetzt gibt es also Birnen, die ein gestreutes Licht abstrahlen. Bei diesen Diodenbirnen werde ich auch nicht mehr selbst bauen.
Re: H4 LED?
Hallo Ivica,
welche LEDs sind das bei Benzinfabrik, die Du für den Indianerkopf verwendest?
Danke für die Links zu der Rücklicht-LED. Ich werde die mit Streulinse bestellen.
Danke im Voraus, Emmi
Re: H4 LED?
Hallo Emmi,
die LED die ich verbaut habe ist schon gar nicht mehr im Angebot, Folgemodell dürfte die hier sein:
Ivica
Ivica
