EVGel BatterieEV
EV indian28768 EV
Gel Batterie
Post by indian28768 »
Hallo
Hat jemand Erfahrung bei einer Chief 1948 mit 6 Volt Gel Batterie.
Geht das oder was passiert.
Michi
EV 101.rainer EV
Re: Gel Batterie
Hi Michi,
ich hab schon länger die Gelbatterien im Einsatz.
Geht problemlos und du hast weniger stress mit der Batteriesäure.
Leeres Batteriegehäuse von Jürgen Mattern besorgen und die Gel-Batterie einbauen.
Ich habe die Bat. dann noch mit Moosgummi gepolstert das sie nicht rumrutscht.
Gilt für 6 V und 12 V.
EV roadmaster50 EV
Re: Gel Batterie
Post by roadmaster50 »
Hallo Michi
Habe auch schon lange Gelbatterien im Einsatz. Die Dinger funktionieren sehr gut. Das einzige worauf Du achten musst ist das der Regler tadellos funktioniert und die Lima gut eingestellt ist. Optimal (und optional) wäre der Umbau der Lima von 3 auf 2 Kohlen unter gleichzeitiger Verwendung eines elektronischen Reglers (der kann im originalen Reglergehäuse eingebaut werden).
roadmaster50
EV indian28768 EV
Re: Gel Batterie
Danke für die Info`s
Ich denke ich werde es mal probieren.
Michi
