viewtopic_topic_title_prependmagnet und zündkabelviewtopic_topic_title_append
Re: magnet und zündkabel
Post by scouty »
Anbei ein Schaltplan aus dem US Bosch DVAR Handbuch........
hab noch einen DVAR und Teile abzugeben, falls jemand interessiert ist.
LG,
Die 51 muss auf den mittleren Kontakt laut deiner Zeichnung. Da wird die + Spannung an die Abblend/Fernlicht Lampen verteilt. Die Rücklichtlampe lauft auch da drüber.
Am besten vorher mit Ohmmeter (Prüflampe) aus testen.
In den Anschluß 30 musst du noch das Ampere-Meter ein schleifen. Das fehlt in dem Wiring-Diagram.
Zwischen Batterie und Generator gehört auf jedenfall noch eine Sicherung 16 Ampere.
Aus Sicherheitsgründen. Ich hab an meiner 101 die Sicherung im Bat-Kasten versteckt.
Gruß Rainer
toys-for-boys-69 wrote:
super auf welche seite vom ampermeter muß ich mit der 30 ig gehen, die 51 hab ich auf die mitte des schalters gelegt das passt, und für die sicherung ist alles vorbereitet.
danke super :D
g robert
Einfach austesten. Wenns falsch ist schlägt das Zeigerle falsch rum aus.
Test geht einfach , Motor aus, Licht an machen, dann muss der Zeiger auf discharge ausschlagen.
