EV EVEVÖlverlust 741EV
EV EV EV EVÖlverlust 741
EV EV EV EV EVRe: Ölverlust 741
EV EV EV EV EVDie Stelle ist mit einer Dichtung versehen. Indian Factory Number: 40821
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
Re: Ölverlust 741
EV EV EV EV EVHallo Thorsten danke für die Antwort hoffe das man das Loch Abdichten darf mal schauen was die Experten meinen.Danke und gruss ErnstAli wrote:Hallo Ernst,
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
Re: Ölverlust 741
EV EV EV EV EVdas Loch dient nur dazu, bei der Demontage des Getriebes einen Dorn hineinzustecken um damit die Achse des Tannenbaums (Vorgelegewelle) auszutreiben. Wie es verschlossen wird ist für die Funktion unerheblich.
Re: Ölverlust 741
EV EV EV EV EVHallo Rafy besten Dank für den Tip Ölstand passt werde das mit dem Rundholz machen, so macht Schrauben Spass!! vielen Dank ErnstRafy wrote:Hallo Ernst,
