Indian Chief Baujahr 1935
Indalo
Post by Indalo »
bin neu hier und gerade Besitzer einer Chief Baujahr 1935. Habe sie in den US erstanden und muss nun durch den TÜV (heute gegen 15:00 Uhr). Habe Bücher aber die reichen nicht aus bzw. haben nicht alle KFZ Scheindaten.
Vielen Dank und Grüße
Carsten
Chief Leaky
Re: Indian Chief Baujahr 1935
Post by Chief Leaky »
Hallo Carsten,
anbei ein Schein meiner 36er Chief. Hoffe er hilft. Viel Glück beim Amt und auf der Strasse-
Sebastian
Indalo
Post by Indalo »
Hallo Sebastian,
leider gerade eben erst Deine Nachricht gesehen, sorry!!! Keine Ahnung warum erst jetzt. Hatte ein paar Tage reingeschaut nach meinem Eintrag und dann länger nicht mehr und nun sah ich sie.
Also 1.000 Dank für Deine Antwort und die Kopie Deines Scheins. An dem Tag reichte dann doch das Buch von Hatfield, obwohl nicht alle Daten vorhanden hat der TÜV sie abgenommen ohne Probleme und auch direkt ein H Gutachten mitgegeben ;-)
Carsten
Hi Carsten,
ich hoffe du hast die Grundeinstellungen aus dem Handbuch übernommen.
Hier in kurz Form:
Starten: 2-3 mal kicken ohne Zündung,bei der 101 gibt es kein Zündschloß, dann auf volle Frühzündung,sonst feuert der Motor zurück, den Vergaser auch Prime d.h. Klappe ganz zu.
Dann mit Schmackes auf den Kickstarter :)
Viel Spaß beim probieren
hardy 101
Post by hardy 101 »
Hi Carsten,
geh mal lieber auf "volle Spätzündung". Ich glaube Rainer hat sich im ersten
Abschnitt seiner Anleitung verschrieben.
Gruß Hartmut
hardy 101 wrote:
Ich glaube Rainer hat sich im ersten Abschnitt seiner Anleitung verschrieben.
Bei Startschwierigkeiten mit warmen oder heißen Motor hat mein Großvater immer gesagt: "Heiße Motoren werden mit Vollgas gestartet". Das sollte man aber nicht ganz wörtlich nehmen. Bei meiner 101 reicht ca. 1/4 bis 1/2.
Natürlich soll das nur eine Empfehlung sein.
Ich habe die Prozedur für meine 101 beschrieben.
Ab Dienstag bin ich auch wieder auf der Straße. Der Magnet macht wieder was er soll , er funkt.
Hallo Alle,
wenn ich eine Indian noch nicht kenne, lasse ich sie mit warmem Motor im Stand tuckern. Dann gehe ich ganz langsam von Spät auf Frühzündung. Da gibt es eine Stellung der Zündung, bei der der Motor beginnt schneller zu laufen, ohne, dass man das Gas anfasst. Das ist nach meiner Erfahrung der beste Zündzeitpunkt zum Starten und Anfahren. Dieser ist meistens in der Nähe von halber Zündung, muss aber nicht sein.
hardy 101
Post by hardy 101 »
Hallo Rainer,
scheinbar mach ich was falsch. Ich starte meine Maschinen mit Spätzündung und gehe
gelesen habe.
Gruß Hartmut
Indalo
Post by Indalo »
Hallo an alle und vielen lieben Dank für Eure Empfehlungen/Erfahrungen.
Ich werde einfach alles mal probieren und sehen was am besten an meiner funktioniert.
LG
Ride safe
Carsten
