viewtopic_topic_title_prependLichtmaschinenregler defekt, oder was anderes?viewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Rainer viewtopic_body_post_author_after
Post by Rainer »
Servus beinand,
ich habe seit einiger Zeit Stromprobleme mit meiner 46er Chief.
So langer Text.
Danke für Rückmeldungen
Hallo Rainer,
hier ein Tip vom Rainer aus Lichtenwald.
viewtopic_body_post_author_before Hecker101 viewtopic_body_post_author_after
Post by Hecker101 »
101.rainer wrote:
Hallo Rainer,
Hi Rainer,
checke mal deine Kabelanschlüsse am Regler und an der Lima.
viewtopic_body_post_author_before PapaFlo viewtopic_body_post_author_after
Post by PapaFlo »
ich würde das Zündschloß mal Prüfen. Nicht das du da bei den Kontakten einen Fehler hast.
Grüße Florian
Schriftführer Michel Florian von
