viewtopic_topic_title_prependunbekannter Scout-Typviewtopic_topic_title_append
viewtopic_topic_title_after viewtopic_body_poll_before viewtopic_body_poll_after viewtopic_body_postrow_post_before- viewtopic_body_post_author_before ridingfish viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Tue 5. Jan 2016, 14:55 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeich kann eine Indian-Scout zum Restaurieren kaufen, allerdings ist der genaue Typ unklar.
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße aus dem Norden,
Wolfgang
Re: unbekannter Scout-Typ
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeohne Bilder kann das nach Deiner Beschreibung alles sein.
Denn Hubraum kannst Du mit der Anzahl der Zylinderkopfschrauben abschätzen.ridingfish wrote:Wenn ich die irgendwann einmal anmelden will, sollte ich wenigstens den Hubraum kennen.
741 500ccm 6Stück
Sport Scout 750ccm 7 Stück
Wenn Nummern vorhanden sind findest Du die Motornummer an der linken Motorseite unter dem vorderen Zylinder. Die Rahmennummer ist hinten links bei der Hinterradachseridingfish wrote:Nach rund fünf Minuten Sucherei hab' ich auch keine Nummern gefunden.
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforedas ist ja schon was!
Werde dann noch einmal hin fahren, Schrauben zählen und Nummern suchen. Vielleicht kann ich ein paar Fotos machen. Ich melde mich dann wieder.
Besten Dank soweit und tschüss,
Wolfgang
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforemit Deinen Hinweisen hab' ich jetzt die Nummern gefunden (Rahmen: 539 ..., Motor: ECI ...). Laut
Wolfgang
- viewtopic_body_post_author_before ari.l viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Mon 8. Feb 2010, 11:34 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeDie Junior Scout hat keine zentrale Sattelstütze. Dazu hat sie ein vom Motor her getrenntes Getriebe und sitzt direkt unter dem hinteren Rahmenteil. Der Primär läuft praktisch trocken (nur Restöl, das aus dem Motor gedrückt wird, schmiert die Primärkette) hinter einer Blechabdeckung. Die Kupplung läuft trocken. Die Gabel ist sehr schmal und hat grundsätzlich keinen Reibungsdämpfer. Die JS wurde aber auch mit den "skirted Fender" gebaut, aber nicht nur. Es gab ja noch die Motoplane, auch so ein Sparmoped und wenig erfolgreich. Kann aber interessant sein. 539 steht auf jeden Fall für die JS.
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeari.l hat eigendlich schon alles geschrieben. Rahmennummer und Motornummer passen von Baujahr zusammen. Ob die Nummer auch zu den Rahmen passt kannst Du an Hand der vielen Bilder in Büchern und dem Internet heraus finden. Zum Beispiel mit den 2 folgenden Links.
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforenun wird die Sache ja wieder deutlich unklarer. Rahmen- und Motornummer sagen eigentlich eindeutig "Model 5, 1939", also Junior Scout. Die Nummern "matchen" übrigens, wie mir jetzt aufgefallen ist.
Wolfgang
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeVieleicht möchte er mit dieser Aussage verhindern, daß sich Indiankenner negativ zu seinem Angebot äussern können, weil z.B. die Maschine mit Teilen verschiedener Herkunft (Marken?) und Baujahre zusammengewürfelt wurde...ridingfish wrote:Der Besitzer möchte nicht, dass Fotos der Maschine im Netz kursieren, das respektiere ich natürlich.
Ich wäre da sehr vorsichtig.
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeich kann Jens nur recht geben, Vorsicht! Selbst eine originale Junior Scout (zu dem Baujahr wurde sie als Thirty-Fifty vermarket) ist nachfragetechnisch nicht der Renner, wobei das Modell m.E. durchaus seine Reize hat. Zentrale Sattelstütze, Sekundärkette rechts hört sich nach 741 Motor und Getriebe an, die in ein Fahrwerk eines anderen Herstellers verpflanzt wurden.
Scout-Grüße vom Niederrhein
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforelieb, dass Ihr Euch Sorgen macht, aber der Verkäufer ist hier lokal bekannt und seriös. Er möchte eher selbst gern wissen, was es er da im Stall hat.
Tschüss,
Wolfgang
