Motornummer
emmhold
Motornummer
Post by emmhold »
Ahoi Zusammen,
hat jemand eine Ahnung was die Motornummer MICH22132 bedeutet bzw. wofür sie steht? Phantasienummer oder realer Hintergrund?
Danke im Voraus, Torsten
Re: Motornummer
Ich würde vermuten das es eine Phantasienummer ist.
Siehe auch die Infos auf Arnos Indian-Seite
http://www.indian-motocycle.eu/
emmhold
Re: Motornummer
Post by emmhold »
Hallo Rainer,
ich vermute ja auch eher eine Phantasienummer. Aber die Schriftform der Zahlen und Buchstaben sieht original aus, oder?
Torsten
007marcus
Re: Motornummer
Post by 007marcus »
Moin
bin da auch sehr skeptisch; zwar nicht DER Fachmann, aber solche Nummern hab ich noch nicht gesehen/gelesen
Hab nun nicht den "Indian Restauration Guide" zur Hand, aber aus der Erinnerung kann ich mich an "MICH22...." nicht erinnern.
Ausserdem hatte ich aus den USA auch schon das Angebot auf Motornachbauten "jede" gewünschte Nummer gestanzt zu bekommen...seit dem glaube ich dem kaum noch, ausser die Nummer fehlt :-)
Erzähl mal wie es weitergeht!
marcus
Sport Sport Sport
emmhold
Re: Motornummer
Post by emmhold »
Hallo 007Marcus,
es gibt weder eine Maschine im Sinn eines Motorrads noch einen Motor um das Kurbelgehäuse. Da wird erst ein Chiefbobber drum herum gebaut. Ich habe das Gehäuse solo gekauft. Ist ein 47er.
Meine Überlegung war nur: alte Nummer, wenn Phantasienummer, runterfeilen und neue einschlagen? Oder vernichte ich dadurch Motorradkulturhistorisch eine wertvolle Nummer ;) ?
Grüße, Torsten
007marcus
Re: Motornummer
Post by 007marcus »
Hey Torsten,
hab nu den Restauration Guide mal geguckt...und da is nix, was in die Richtung ginge
1932
BOC101-up
COC101-up
DOC101-up
EOC101-up
1933
BCC101-up
ECC101-up
also anfangen tun die immer (je nach Modell) mit B, C, D, E , F
und starten mit 101
1932:
203101-up
303101-up
403101-up
503101-up
1933
233101-up
633101-up
CDG101-up
347101-up
Also Deine 22...hat dann vielleicht der findige "Stanzer" als Lücke erkannt und diese genutzt...
Die Nummernkreise der Modell nach 1953 liegen mir nun nicht vor...vielleicht gabs da ja noch was ;)
Dein Nummernstanzer hat wahrscheinlich seine Initialien mit GebDatum verewigt; ich würd das so lassen - ausser Du fragst ihn einfach ganz offen, was die Nummer bedeutet, denn das das keine Werknummer war, ist für jeden nachlesbar und er hat sich ja auch die "Mühe" gemacht, eben keine Werksnummer zu stanzen; das wär ja ne Fälschung und wir sind schliesslich ehrbare Bürger...
Genau!
Ahoi
marcus
Sport Sport Sport
Re: Motornummer
Post by scouty »
die originalen Nummern sehen anders aus...
gerade der 2er ist vollkommen anders..
Mfg, scouty
