EVChief 4-Gang Overdrive GetriebeEV
EV Pandit EV
Ups, nicht gut.
Was ging denn kaputt? Zahnrad gebrochen?
EV bobberfred EV
Post by bobberfred »
lg. arne von der STATION .
EV Ivica EV
Post by Ivica »
Hallo Arne,
mindestens bei Thomas und mir ist es der 2. Gang den es zerreißt ... Und ganz sicher nicht deshalb weil ich im 4. aus 30 mph beschleunige.
Gruß Ivica
EV bobberfred EV
hallo ivica,
getriebe ist von 2009.
so, nun schluß mit karies .
gruß arne
gruß arne
EV Ivica EV
Post by Ivica »
Reicht das um einen OD zu begründen?
Gruß Ivica
EV bobberfred EV
jetzt moag i nimmer ....
EV FLH75 EV
Post by FLH75 »
Ja ja der Ivica ist schon flott unterwegs... ;-)
EV Ennie EV
Post by Ennie »
Auf Facebook schreibt Gary Stark, daß sie die Getriebeproduktion übernommen haben.
https://starklite.com/starklite-cycle-p ... P57-9lgnM0
EV emmhold EV
Post by emmhold »
Guten Morgen aus Berlin,
schüttet.
Habe ich nicht gefunden.
