viewtopic_topic_title_prependÖlhahnviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before officialhoghunter viewtopic_body_post_author_after
Ölhahn
Post by officialhoghunter »
Re: Ölhahn
Hallo Oliver,
Re: Ölhahn
Post by Old Chief »
Kleiner Tipp zum Ölwechsel. Bei "Westfalia" gibt es eine kleine Ölabsaugpumpe, mit der kann man ohne Sauerei das Altöl aus dem Öltank rucki-zucki absaugen.
Gute Fahrt
