EV EVEVÖlhahnEV
EV EV EV EVÖlhahn
EV EV EV EV EVDanke für eine Antwort....Oliver
Re: Ölhahn
EV EV EV EV EVich habe keinerlei Erfahrung mit einem Ölabsperrhahn, aber 6 mm erscheint mir bei kaltem HD 50 Öl doch sehr klein. Außerdem birgt so ein Ölhahn die Gefahr, dass man vergisst ihn aufzumachen und dann hat man schnell mehr angerichtet, als gerettet.
Re: Ölhahn
EV EV EV EV EVKleiner Tipp zum Ölwechsel. Bei "Westfalia" gibt es eine kleine Ölabsaugpumpe, mit der kann man ohne Sauerei das Altöl aus dem Öltank rucki-zucki absaugen.
Gute Fahrt
