Zündung 841
Siggi 45
Zündung 841
Post by Siggi 45 »
Wollte an der Verteilerkappe mal drehen (gucken ob sie richtig drauf ist ) was passiert ?
der ganze Verteiler dreht sich. Jau, Zündung wohl verstellt. Jetzt hab ich im Service Manual,
das mit der Zündeinstellung so verstanden, das der linke Zyl. auf O.T. ( Zündung ) stehen muß.
Aber wie kriege ich raus das beide Ventile geschlossen sind ?
Help
Gerhard
Re: Zündung 841
Post by Gerhard »
Hallo Siggi,
wenn es genau so ist wie bei den "normalen" V-Twins, dreh die Hülsen runter, dann siehst du es
Grüße, Gerhard
