Chief 4-Gang Overdrive Getriebe
Ups, nicht gut.
Was ging denn kaputt? Zahnrad gebrochen?
bobberfred
lg. arne von der STATION .
Hallo Arne,
mindestens bei Thomas und mir ist es der 2. Gang den es zerreißt ... Und ganz sicher nicht deshalb weil ich im 4. aus 30 mph beschleunige.
Gruß Ivica
Gruß Ivica
bobberfred
hallo ivica,
getriebe ist von 2009.
so, nun schluß mit karies .
gruß arne
gruß arne
gruß arne
gruß arne
Reicht das um einen OD zu begründen?
Gruß Ivica
Gruß Ivica
bobberfred
jetzt moag i nimmer ....
Ja ja der Ivica ist schon flott unterwegs...
Auf Facebook schreibt Gary Stark, daß sie die Getriebeproduktion übernommen haben.
https://starklite.com/starklite-cycle-p ... P57-9lgnM0
Guten Morgen aus Berlin,
schüttet.
Habe ich nicht gefunden.
schüttet.
