Vordere Bremse nachrüstende 26er Scout
Hallo, ich würde gerne eine vordere Bremse nachrüstende bei meiner 26er Scout. Welche Möglichkeiten gibt es? bzw hat das jemand gemacht?
Re: Vordere Bremse nachrüstende 26er Scout
Du könntest mit einer neuen Nabe die spätere Bremse einbauen. Das sähe am besten aus. Gibts fast alles als Repro, auch Kompletträder, falls Du keine Wulstreifen mehr fährst.
Guck da mal durch:
Allerdings ist es mit der Nabe/Trommel nicht getan. Du brauchst auch die Aufnahme für das Widerlager der Bremse an der Gabel. Also eine Befestigungsmöglichkeit für das hier:
Du kannst Dich auch mal an die Stadler-Brüder wenden, das war zu meiner 101-Zeit, ist ein paar Jahre her, auch eine sehr gute Anlaufstelle.
Jens
Guck da mal durch:
Jens
