EV841 SchaltungEV
EV Siggi 45 EV
841 Schaltung
Post by Siggi 45 »
Hallo, hatte meine erste Ausfahrt und schier verzweifelt. Weiss einfach nicht wie man richtig
schaltet. Nach der Anleitung, 4 x nach unten Leerlauf, dann nach oben erster, zweiter u.s.w.
Leider hält der Hocker sich nicht daran. Soweit wie möglich nach unten, immer noch ein Gang drin
leicht auf die Wippe, Leerlauf, wieder ein runter, zum anfahren, zweiter oder dritter drin oder wieder
Leerlauf.Man kann sich auf keinen Schaltvorgang verlassen.
Bitte helft mir und den anderen Verkehrsteilnehmern ( hinter mir )
Danke erstmal Siggi
EV Ali EV
Re: 841 Schaltung
Hallo Sigi,
Deine Beschreibung des Schaltschema deckt sich mit dem was ich eben nachgelesen habe. Ich vermute das die Schaltung nich richtig eingestellt ist. Ich habe aben nicht wirklich Ahnung von der 841.
In den Niederlanden gibt es einen Spezialisten für die 841. Ich habe aber leider keine Kontaktdaten. Vielleicht kommst Du über den Niederländischen Club mit ihm in Kontakt.
Ansonsten gibt es Literatur zur 841 in der die Einstellungen vielleicht beschrieben sind. Die bekommt Du bei
in den USA.
- 841 opperators manual TM 10-1519
In der TM10-515 habe ich folgenden Satz gefunden. Vieleicht ist dies ein wichtiger Hinweis.
Always shift into neutral before stopping the motorcycle.
Viel Erfolg
