Hallo Leute,
ich habe einen Nachbarn, der eine 1939er Chief fährt. Er war gestern bei mir, um mit mir eine kleine Ausfahrt für den kommenden Sonntag zu besprechen. Mir fiel auf, dass die vordere Zylinderkopfdichtung Öl ausschwitzte (...alles reichlich naß da oben).
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß und bleibt gesund
Ratschy
Chief 1939, Öl schwitzt aus vorderer Zylinderkopfdichtung
Hallo Ratschy
Auch wenn die Kolbenringe verschlissen wären, dürfte zwischen Zylinder und Zylinderkopf nichts austreten.
Verdichtung ok?
Viel Erfolg!
LG Roland
Verdichtung ok?
Viel Erfolg!
LG Roland
Hallo Roland,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ratschy
Ratschy
Hallo Ratschy
Ich möchte jetzt nicht sagen, wichtiger als das Anziehen ist … aber bevor du ans Anziehen gehst, sollten die Dichtflächen plan sein und eine gute Zylinderkopfdichtung vorhanden sein.
Viel Erfolg
LG Roland
Viel Erfolg
LG Roland
Hier noch was von KIWI zu Zylinderköpfen:
Hallo Ratschy,
bevor Du die Zylinderkopfdichtung wechselst, solltest Du erst einmal schauen, ob die vermeintliche Undichtigkeit nicht von woanders kommt. Öl, dass am Tank abtropft kann auch in den Spalt zwischen Zylinder und Kopf laufen und den Eindruck erwecken, die Dichtung würde schwitzen.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Hallo Rafy, wieder was gelernt von dir. Und Ratschy, viel Glück.
Grüße aus dem wilden Süden!
