viewtopic_topic_title_prependChief 1939, Öl schwitzt aus vorderer Zylinderkopfdichtungviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeich habe einen Nachbarn, der eine 1939er Chief fährt. Er war gestern bei mir, um mit mir eine kleine Ausfahrt für den kommenden Sonntag zu besprechen. Mir fiel auf, dass die vordere Zylinderkopfdichtung Öl ausschwitzte (...alles reichlich naß da oben).
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß und bleibt gesund
Ratschy
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeAuch wenn die Kolbenringe verschlissen wären, dürfte zwischen Zylinder und Zylinderkopf nichts austreten.
Verdichtung ok?
Viel Erfolg!
LG Roland
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforevielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ratschy
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeIch möchte jetzt nicht sagen, wichtiger als das Anziehen ist … aber bevor du ans Anziehen gehst, sollten die Dichtflächen plan sein und eine gute Zylinderkopfdichtung vorhanden sein.
Viel Erfolg
LG Roland
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforebevor Du die Zylinderkopfdichtung wechselst, solltest Du erst einmal schauen, ob die vermeintliche Undichtigkeit nicht von woanders kommt. Öl, dass am Tank abtropft kann auch in den Spalt zwischen Zylinder und Kopf laufen und den Eindruck erwecken, die Dichtung würde schwitzen.
Lieben Gruß
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeGrüße aus dem wilden Süden!
