Wartungs,-u.reparaturtechnische Daten 47er Chief
Am Berg Zündung wieder etwas auf spät !
Vielleicht sieht man sich 2021 mal, wohne am Rennsteig und habe eine 29er 101.
Gruß Olaf !
Aha,also würde die Zündung zu spät erfolgen bei hoher Geschwindigkeit,verbrennt das Benzin unvollständig.Es würde vielleicht Fehlzündungen geben.?
Wenn die Zündung zu spät steht, geht ein großer Teil der Energie, die durch die Verbrennung freigesetzt wird in Form von Wärme in die Zylinderwände, Zylinderköpfe, Auslassventile und in den Auspuff. Der Motor hat dadurch weniger Leistung, klingt dumpf und neigt eher zum Überhitzen.
Zur Beruhigung: Grundsätzlich ist der Motor thermisch stabil, solange genug Öl im Tank ist. Dies solte bis knapp unterhalb des Rücklaufrohres der Ölpumpe stehen. Deshalb Abends immer einen Blick in den Öltank werfen und schauen, ob Öl fehlt. Mehr als 1 Liter sollte bei warmem Wette nicht nachgefüllt werden müssen. Im Winter kann man den Ölstand dann etwas absacken lassen, damit der Motor schneller warm wird.
Noch ein Tip: Nach dem Motorstart immer erst einmal in den Öltank schauen und gucken, ob Öl aus der Rücklaufleitung spritzt. Gerade nach längerem Stehen kann es schon mal sein, dass die Rückförderpumpe nicht arbeitet. Wenn Du also nach 1 Minute noch keine Förderung siehst, solltest Du mit einer Spritze die Rücklaufleitung mit Öl füllen und das Motorrad mit eingelegtem Gang rückwärts schieben. Ruhig zwei oder drei mal wiederholen. Damit bringst Du Öl in die Rückförderpumpe und erreichst damit eine erste Abdichtung derselben. Meist arbeitet sie danach.
Vielen Dank und Grüße aus Thüringen.
ich hab mal eine Art Serviceplan zusammengestellt, der noch nicht vollständig ist und idealerweise durch Eure Ergänzungen erweitert werden sollte. Eine Idee wäre auch einen vollständigen Serviceplan und eine Checkliste für das, was bei Ausfahrten mitgenommen werde sollte/kann, auch in verschiedenen Stadien des einfahrens einer Maschine und je nachdem, wie weit man unterwegs ist, der Clubzeitung beizulegen - grafisch schön ausgearbeitet wäre das sicher besonders fein - so eine Art Servicehelft für Indians, eventuell auch mit Fahrtenbuch (das braucht man in AT, wenn man eine Oldtimer-Zulassung hat und als Dokumentation zu jeder Maschine ist es auch sehr gut). Damit können sicher einige was anfangen?!
Chief Serviceplan
Ölwechsel Motor (mit Filter - Bosch Ölfilter 0451 103 079 an meiner Maschine)
Ölwechsel Getriebe
Ölwechsel Primär (wenn Primär von Getriebe getrennt - Füllmengen angeben - bei neuem Overdirve anders!!!)
Kette spannen sekundär
Kette spannen primär
Motor Schrauben nachziehen
Ventile einstellen
Luftfilter reinigen/ölen
Schmierstellen abschmieren
Lima Keilriemen Spannung
Radmuttern
Reifen Zustand/Luftdruck
Bremsen reinigen
Batterie ausbauen/laden/Kontakte fetten
Tank Konservieren für Winter
Chromteile konservieren
Toolbox – welche Werkzeuge / Schlüssel (hier für einen Freund, der eine Ausfahr nach Marokko geplant hat recht ausführlich, aber weglassen kann man leicht was)
- passende Zollschlüssel
- Kabelbinder
- Kabel & Klemmstücke
- Isolierband
- Verteilerfinder
- Unterbrecher
- Zündspule
- Kondesator
- Reservebatterie
- Reifenpickzeug
- Montiereisen
- Reservebirnen
- Klavierdraht für Bowdenzug
- Multimeter
- Schrumpfschlauch
- Knipex Verstellschlüssel
- Zange oder Leatherman
- Putzlappen
- Kontaktfeile für Unterbrecher
- Fülllehre
- Ersatz-Stösselschraube
- Öl
- 2 Zündkerzen
- eventuell Schwimmer
- Tube Dichtmittel
- kleier Feuerlöscher
- Benzinschlauch (zum überbrücken, falls Leitung undicht)
- Benzinfilter
- Schlauchklemmen
- Gaffaband
wäre sehr froh um einen Ergänzung/vervollständigung meiner Liste!
Indian-Grüße aus Österreich,
Florian Gsottbauer
Chief Serviceplan
Ölwechsel Getriebe
Ventile einstellen
Radmuttern
Bremsen reinigen
- Kabelbinder
- Isolierband
- Verteilerfinder
- Unterbrecher
- Zündspule
- Kondesator
- Reservebatterie
- Reifenpickzeug
- Montiereisen
- Reservebirnen
- Multimeter
- Schrumpfschlauch
- Putzlappen
- Fülllehre
- Öl
- 2 Zündkerzen
- Tube Dichtmittel
- Benzinfilter
- Schlauchklemmen
- Gaffaband
Florian Gsottbauer
Schöne Liste. Ich würde auf große Tour noch ne Zylinderkopf - und Fussdichtung mitnehmen, ein Kettenschloss und den Schlüssel für die Manifoldmuttern.
Dichtungen und Manifoldschlüssel sind sicher gut. Wenn die Zylinderkopfdichtung aus Kupfer ist, kann diese mehrfach verwenden werden und Notfalls könnte man auch eine neue schnitzen. Fürs Manifold sollte ein großer Knipex-Zangenschlüssel gehen, den man auch bei Radachsen und ähnlich großen Muttern verwenden kann. Hab ich aber lange nicht ausprobiert...
Hallo Fangemeinde,erst mal ein gesundes neues Jahr.Die Idee mit dem Serviceplan ist sehr gut.Muß nur noch ausgearbeitet werden.Das wäre ein schneller Überblick über alle wesentlichen Wartungsarbeiten mit Handlungsanleitung vor allem für Neueinsteiger.So können Schäden vermieden werden.Ich habe da auch gleich eine Frage zum Ölwechsel.Wenn ich das Öl aus Tank und Kurbelgehäuse abgelassen habe,fülle ich das frische Öl über den Tank nach.Gelangt es dann selbständig bis zu einer gewissen Menge in das Kurbelgehäuse?Oder muß ich vorm ersten Start irgendwie nachhelfen,damit der Motor die ersten Umdrehungen nicht trocken läuft.Ich habe auch keinen Ölfilter in meiner Maschine,es gibt wohl Tankölfilter zum Nachrüsten.Oder fahre ich einfach SAE 50 unlegiert und rüste keinen Filter nach.Gruß berto
Hallo Berto
Glücklicherweise läuft der Motor nicht trocken, wenn kein Öl im Kurbelgehäuse ist. Also ein Motorschaden ist da nicht zu erwarten.
Nur hat die Rückförderpumpe nichts zu tun, bis genügend Öl im Kurbelgehäuse ist und das wieder rückgeführt wird. Und ob die Zahnräder das mögen, wenn sie trocken laufen, möchte ich nicht ausprobieren.
Also besser gleich auch noch (über das Timing-Loch) etwas Öl ins Kurbelgehäuse lassen, ca. 2 dl, oder bis es bei der oberen Ablassschraube raus kommt.
Indianergruss Roland
