Gibt es einen K&N Luftfilter, oder einen anderen hochwertigen, der für eine 1946 Chief mit Linkert Vergaser passt?
Ich würde gerne den Schaumstofffilter ersetzen.
Ich habe den Luftfilterdeckel mit der Zentralschraube, der ist kleiner als der mit den seitlichen Schrauben.
Typnummer wäre toll.
Der Luftfiltereinsatz, der auf Harley-Davidson WL passen soll, passt jedenfalls nicht.
Jens
K&N Luftfiltereinsatz für Chief?
Re: K&N Luftfiltereinsatz für Chief?
Hallo Jens,
Prüf doch mal ob dieser bei Dir passt. Bei der Suche habe ich die Maßangaben von Jerry Greer genommen.
E-3506 K&N Round Air Filter
Height: 2.375 in (60 mm)
Inside Diameter: 4.063 in (103 mm)
Outside Diameter; 5.313 in (135 mm)
Gesucht und gefunden mit
Grüsse, Ali
Grüsse, Ali
Danke für Deine Mühe, aber der ist viel zu hoch.
Der vorhandene Schaumstofffilter ist rund 35 mm hoch, etwas gedrückt.
Ich werde jetzt doch den Filter für die H-D WL verwenden. Der ist zwar auch etwas höher, aber mit einem Distanzstück und einer längeren Schraube wird das gehen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Bei meiner Four ist in der Original Ausführung ein Filter aus Metall drin, ähnlich einem Metallschwamm zum Töpfe reinigen. Da ich Angst hatte, dass sich aus dem Teil Metallfäden ablösen und eingesaugt werden, habe ich mir einen K&N Filter besorgt. Der Durchmesser passt, aber er ist zu hoch. Ein Freund von mir ist Karosseriebauer und er hat den Originaldeckel so modifiziert, dass er jetzt perfekt passt. Nach dem neuen Verchromen sieht kein Mensch mehr den Unterschied. Vielleicht hilft die Anregung.
Grüße aus Ulm
Grüße aus Ulm
