EVKomische Geräusche beim ZurückschaltenEV
EV EV EV EVKomische Geräusche beim Zurückschalten
EV EV EV EV EVIch komme gerade von meiner ersten "Ausfahrt" (ca. 10km) mit einer 47ér Chief zurück,
Nun zu meinem Problem:
EV EV EV EV EVbist Du sicher, dass die Geräusche nur nach dem Zurückschalten auftreten oder kann es sein, dass Du sie beim Hochbeschleunigen nicht hörst. Ein mahlendes Geräusch im zweiten Gang ist normal, da hier das mittlere Zahnradpaar in der Mitte des Getriebes im Eingriff ist und daher stärkere Schwingungen entstehen können. Ist halt eine gerade Stirnradverzahnung. Die sind etwas lauter, als man das heut gewöhnt ist. Solange die Gänge nicht rausfliegen, würde ich mir keine Sorgen machen. Schau Dir mal beim nächsten Getriebeölwechsel das Öl gut an. Feiner Abrieb, den du beim Zerreiben zwischen den Fingern nicht spürst, ist normal, aber es sollten keine Späne sein
EV EV EV EV EVDanke für deine Erklärung.Ich verstehe was du meinst.
EV EV EV EV EVIch werde es wenn ich es auf der Werkank liegen habe mal genau mit Mikrometer ausmessen.
EV EV EV EV EVich würde
Grüße, Ali
EV EV EV EV EVDer Spalt ist auf jeden Fall kleiner als 0,15mm, das kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen.
EV EV EV EV EVIch habe mich zum Tannenbaum vorgearbeitet und nun auf dem Tisch liegen.
EV EV EV EV EVso wie ich das sehe hast du Nadelkränze die direkt im Tannenbaum laufen, wie bei Kiwi auf der Webside zu sehen .
Mit helfenden Grüßen
Arne Pfützenreuter
EV EV EV EV EVJa, du hast recht. Die KIWI-Nadellager für die Nebenwelle sind offene Lager und können nicht verklebt werden.
1.
2.
3.
