viewtopic_topic_title_prependZündung einstellenviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before ktmsammler viewtopic_body_post_author_after
Re: Zündung einstellen
Post by ktmsammler »
bei meiner 741 klappt das ohne Entfernen des Kopfes, und zwar durch die Zündkerzenbohrung. Ich benutze dazu einen 4mm Kunststoffstift, den ich durch die Bohrung stecke.
Etwas Vorsicht ist geboten, wenn der Kolben kurz vor OT ist, da will der Stift gern mal zwischen Kolben und Kerzengewinde verkanten.
Daß man darauf achten muß, daß der Stift nicht in den Brennraum fällt, ist, so denke ich, ja wohl klar. Ich sichere den Stift immer mit einem Draht gegen das "Runterfallen"!
Ich hoffe, ich konnte helfen und habe mich verständlich genug ausgedrückt, ansonsten lieber noch mal nachfragen!
Klaus
Schöne Grüsse von
Klaus
Danke Klaus für die Antwort. Ich habe bereits versucht, die Position mit einem Kabelbinder zu suchen. Weil es gelegendlich zum Verklemmen kam, war ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich frage ich aber, wie ich die 12,7 mm mit dem Kabelbinder herausfühlen soll, die ich einstellen sollte. Oder stellst du die Zündung auf den Spätzündzeitpunkt ein?
Hallo Roland,
es gibt noch eine andere Methode, wenn die mit dem Kunststoffstift bei Dir nicht funktioniert.
Du stellst den hinteren Zylinder auf Ventilüberschneidung. Das ist der Punkt an dem Ein- und Auslassventil gleich weit offen sind. In diesem Punkt stellt Du die Zündung bei voller Frühzündung ein. Damit hast Du einen Zündzeitpunkt von 42° vor OT, was natürlich deutlich zu früh ist. Jetzt startest Du das Motorrad und fährst mit maximal halb offener Zündung auf die Autobahn. Bei Reisegeschwindigkeit drehst Du den Zündungsdrehgriff so, dass das Moped optimal läuft. Halte an, ohne die Zündung zu verstellen. Löse die Klemmschraube, halte den Verteiler fest und drehe den Drehgriff auf volle Frühzündung, ohne dass sich der Verteiler mit dreht. Jetzt die Klemmschraube wieder anziehen und Du hast den optimalen Zündzeitpunt für Deine persönliche Reisegeschwindigkeit.
