Page 1 of 1
Ölhahn
Posted: Sat 7. Oct 2017, 14:55
by officialhoghunter
Re: Ölhahn
Posted: Mon 16. Oct 2017, 18:31
by Rafy
Hallo Oliver,
Re: Ölhahn
Posted: Mon 16. Oct 2017, 20:28
by Old Chief
Kleiner Tipp zum Ölwechsel. Bei "Westfalia" gibt es eine kleine Ölabsaugpumpe, mit der kann man ohne Sauerei das Altöl aus dem Öltank rucki-zucki absaugen.
Gute Fahrt
Re: Ölhahn
Posted: Tue 17. Oct 2017, 12:23
Danke für die Antworten....ich frage mich aber, warum die starre Ölrücklaufleitung auch nur einen Durchmesser von 6 mm hat?????
Re: Ölhahn
Posted: Tue 17. Oct 2017, 19:40
by Rafy
Bei der Rücklaufleitung ist das Öl deutlich wärmer und damit dünnflüssiger. Außerdem kann die Zahnradpumpe deutlich mehr Druck aufbauen, als die kleine, schlecht abgedichtete Kolbenpumpe. Letztere ist mehr eine Dosiereinrichtung als eine echte Pumpe.
Re: Ölhahn
Posted: Wed 8. Nov 2017, 23:27
by bobberfred
hallo, der ölhahn kommt ja in die zulaufleitung und nicht in die rücklaufleitung, macht sonst keinen sinn !
der zulauf ist größer als 6,00mm .
gruß arne
