Page 1 of 3
Meine 341
Posted: Mon 17. Jan 2011, 14:20
by Pandit
Meine Chief steht nun über ein Jahr rum. Es wird Zeit dass sie für die Strasse bereit gemacht wird. Gekauft habe ich sie mit der Anmerkung, dass noch ein paar Einstellarbeiten gemacht werden müssen. Mal sehen, was da alles kommt.
Re: Meine 341
Posted: Wed 19. Jan 2011, 20:55
by Pandit
Es sind nicht die korrekten Kabel, aber ich bin ja nicht kleinlich, aber funktionieren sollte es schon. Also mal alles durchprüfen und richtig verkabeln.
Re: Meine 341
Posted: Thu 20. Jan 2011, 00:30
by Pandit
Da steckte doch tatsächlich noch ein Stück Schraube drin.
Re: Meine 341
Posted: Sun 23. Jan 2011, 21:02
by Pandit
Re: Meine 341
Posted: Mon 24. Jan 2011, 15:55
by Pandit
Hier die Stelle, welche geklebt ist...
und wieder zusammen gebaut. Ist kein Original Tacho, aber die Repros sind auch nicht ganz billig.
Re: Meine 341
Posted: Thu 27. Jan 2011, 17:28
by Pandit
Und sie da, auch dort ein Loch. Mir ist übrigens bei Ölablassen aufgefallen, dass das Öl wie einen Film hatte. Könnte das Benzin sein? Also Öl und Benzinteilung auch undicht? Ich ging zuerst zu einem, der Tänke versiegelt. Der wollte aber den Tank wegen dem Riss beim Flansch nicht bearbeiten, das müsse zuerst gelötet werden. Also zu einem Kühlerspezialist. Dieser meinte, er hätte diesen Tank doch vor einem Jahr bereits gemacht! Ich erklärte ihn, dass es möglicherweise der gleiche Tank, aber unmöglich derselbe Tank sei! ;)
Re: Meine 341
Posted: Thu 27. Jan 2011, 17:32
by Pandit
Ist der Benzintank mal weg, sieht man sehr gut auf die Zylinderköpfe. Aber was ich da sah, gefiel mir nicht so recht. Es waren zum Teil nicht die Schraubenköpfe, welche am Zylinderkopf anstanden, sondern die Schraube im Grund vom Gewinde.
Re: Meine 341
Posted: Thu 27. Jan 2011, 22:18
by Robert
Hi Pandit,
zwei der Zylinderkopfschrauben sind kürzer, evtl. sind die vertauscht?!
Gugst du... http://www.edsindianbolts.com/
Deine Motorhalterung sieht auf dem Bild gebrochen aus oder täuscht das? :?
Gruß Robert
Re: Meine 341
Posted: Thu 27. Jan 2011, 22:37
by Pandit
Hallo Robert
Danke für die Info. Hier habe ich ein paar Schrauben (inkl. Zylinderkopfschr.) gekauft: http://www.oldstylebolts.com/
Die Motorhalterung ist nicht gebrochen, aber verbogen und bei der Rahmenbefestigung ist ein Schlitz gefeilt worden. Eine neue ist bereits von Jerry Greer gekommen.
Re: Meine 341
Posted: Sat 29. Jan 2011, 00:29
by Pandit
Frage an die Spezialisten:
Wie sollte es korret sein?
