Page 1 of 1
Geradeauslauf
Posted: Mon 26. Apr 2010, 09:31
by ktmsammler
am vergangenen Samstag habe ich meine 741er tüven lassen.
Klaus
Re: Geradeauslauf
Posted: Tue 27. Apr 2010, 18:33
by Rafy
Hallo Klaus,
als erstes fällt mir dazu ein: Hast Du den Lenkungsdämpfer angezogen? Bei einer 741 im Solobetrieb eigentlich nicht nötig. Dann würde ich mal die Gelenke der Gabel auf Leichtgängigkeit und Spiel prüfen. Wenn Du die Vorderradbremse anziehst und dann versuchst vor und zurück zu schieben, sollte die Gabel etwas einfedern, ohne dass an den Gelenken merklich zu fühlen ist. Am besten mit zwei Leuten testen. Einer schiebt und bremst und der Andere legt einen Finger auf das Gelenk. Wenn das alles erledigt ist und die Maschine zu einer Seite zieht, musst Du den Kettenspanner auf der Seite, in die die Maschine zieht, etwas anziehen, oder auf der anderen Seite etwas lockern. Dabei natürlich die Hinterachse lösen und nach vollbrachter Tat wieder anziehen. Wahrscheinlich wirst Du mehrere Anläufe brauchen, bis Du mit Deiner Maschine freihändig fahren kannst.
Re: Geradeauslauf
Posted: Thu 29. Apr 2010, 15:20
by ktmsammler
erst mal muß ich vorwegschicken, daß ich meine 741 vor 3 Jahren von jemandem gekauft habe, der an der Maschine seinen 1. Restaurierungsversuch gemacht hatte.
Nun zum Geradeauslauf:
die Gabel habe ich letztes Jahr "spielfrei" gemacht, daran liegt das Schlingern also wohl nicht.
Re: Geradeauslauf
Posted: Thu 29. Apr 2010, 19:44
by Rafy
Hallo Klaus,
eine spielfreie Lagerung des Sattelkreuzes kann sicher nicht schaden, meine 741 kann aber auch mit völlig ausgeschlagenem Sattelkreuz freihändig gefahren werden. Wenn Du also mit dem Ausbuchsen nicht den erhofften Erfolg hast, würde ich Dir empfehlen, den Rahmen gründlich auf Risse zu untersuchen.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg
Lieben Gruß
Re: Geradeauslauf
Posted: Thu 29. Apr 2010, 21:42
by 101.rainer
Hi Klaus,
ich hatte vor der 101 auch eine 741.
Die hatte auch ziemliches Eigenleben, besonders wenn
gebremst wurde. Habe dann die Vordergabelachsen neu gebuchst und neue Achsen verbaut wo es notwendig war, und siehe da die 741 benahm sich auf der Strasse.
Hast du das Spiel des Lenkkopflagers eigentlich schon geprüft ??
Re: Geradeauslauf
Posted: Fri 30. Apr 2010, 08:40
by ktmsammler
Hallo Rafy, hallo Rainer,
erst mal schönen Dank für eure Tipps!
das war schon ordentlich schwammig, wie gesagt "war"!!
Klaus
Re: Geradeauslauf
Posted: Sat 1. May 2010, 09:26
by ktmsammler
Guten Morgen,
gestern abend habe ich es noch geschafft, meine Probefahrt mit dem neu gelagerten Sattel durchzuführen.
Es lief alles perfekt, das Schlenkern oder Schlingern ist weg.
Jetzt fühle ich mich auf dem Motorrad auch wohl.
Ich fahre im Moment mit 2 bar Reifendruck, ist das ok?
Klaus
Re: Geradeauslauf
Posted: Sat 1. May 2010, 11:36
by Rafy
Hallo Klaus,
herzlichen Glückwunsch. 2 bar Druck ist okay für den Vorderreifen. Da das Hinterrad aber nicht gefedert ist, darf ruhig der Reifen ein wenig federn. Ich habe die besten Erfahrungen mit 2,0 vorne und 1,7 hinten gemacht.
Ich wünsche Dir viel Spass mit deiner Scout und eine Menge schöner Kurven
Vieleicht sehen wir uns ja im Wendland
