Page 1 of 1
Scout Zusammenbau
Posted: Tue 29. Jan 2013, 15:10
by sas
1. ... immer wieder:
"Welches und wieviel Fett?"
• für/ins Lenkkopflager
• für/in Hilfsgabel / Rocker
• für/in Hinterachse
• für/in Lenker / Griffe
Außerdem:
"Welche Drehmomente bzw. sollte ich Schraubensicherungen (z.B. Loctide) verwenden?"
gem. Schulbuch
wäre ja Mutter/Sprengring/Scheibe und oben an der Schraube das gleiche wie unten. Aber meine alten (originalen?) Schrauben sind manchmal so kurz, da bin ich froh wenn überhaupt was zwischen passt.
Danke für Tipps und Antworten
Indian Grüße
Re: Scout Zusammenbau
Posted: Thu 31. Jan 2013, 11:55
by guenter
Screw Corner
Volker Meuer
Mühlweg 1
56355 Bettendorf
Tel. 06772 953328
email:
volkermeuer@screwcorner.com
Günter
Posted: Sat 2. Feb 2013, 12:05
by 101.rainer
Hi Sas,
Viel Spass beim Schrauben.
