Page 3 of 3
Posted: Mon 25. Sep 2017, 21:50
by Pandit
Ups, nicht gut.
Was ging denn kaputt? Zahnrad gebrochen?
Posted: Mon 2. Oct 2017, 19:59
by bobberfred
lg. arne von der STATION .
Posted: Tue 3. Oct 2017, 19:00
by Ivica
Hallo Arne,
mindestens bei Thomas und mir ist es der 2. Gang den es zerreißt ... Und ganz sicher nicht deshalb weil ich im 4. aus 30 mph beschleunige.
Gruß Ivica
Posted: Tue 10. Oct 2017, 19:36
by bobberfred
hallo ivica,
getriebe ist von 2009.
so, nun schluß mit karies .
gruß arne
gruß arne
Posted: Tue 10. Oct 2017, 23:59
by Ivica
Reicht das um einen OD zu begründen?
Gruß Ivica
Posted: Wed 11. Oct 2017, 21:20
by bobberfred
jetzt moag i nimmer ....
Posted: Thu 12. Oct 2017, 13:48
by FLH75
Ja ja der Ivica ist schon flott unterwegs... ;-)
Posted: Thu 1. Nov 2018, 20:00
by Ennie
Auf Facebook schreibt Gary Stark, daß sie die Getriebeproduktion übernommen haben.
https://starklite.com/starklite-cycle-p ... P57-9lgnM0
Posted: Tue 19. Feb 2019, 08:16
by emmhold
Guten Morgen aus Berlin,
schüttet.
Habe ich nicht gefunden.
