Page 1 of 1
Ölpumpe
Posted: Fri 10. Jan 2020, 17:57
by Ratschy
Hallo Leute,
wie funktioniert die "Oil Plunger Feed Pump", die Motoröl aus dem Öltank in den Motor befördert?
Kann jemand helfen?
Mein Bike: 1940 Chief
Danke im Voraus
Ratschy
Re: Ölpumpe
Posted: Fri 10. Jan 2020, 19:23
by Rafy
Hallo Ratschi,
die Funktion der Pumpe ist recht simpel
In einem nach oben geschlossenen Zylinder der Pumpe rotiert der hohle Kolben. Eine Zeichnung des Kolbens findest Du unter https://www.jerrygreersengineering.com/ ... /41356.pdf
Re: Ölpumpe
Posted: Fri 10. Jan 2020, 20:53
by Ali
Hallo Ratschy,
auf dem angehängten Bild kann man ganz gut sehen was Rafy da sehr gut beschrieben hat.
Re: Ölpumpe
Posted: Sat 11. Jan 2020, 08:48
by Ratschy
.....vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ratschy
Re: Ölpumpe
Posted: Sun 12. Jan 2020, 15:56
by Hippi
und wieder was gelernt!
Danke und Indianergruß
Hippi
