Bin schon länger im Club hab aber noch zu einem Problem eine Frage gehabt, aber jetzt kommt sie
Meine Indianderin (46er Chief) springt mich nimmer an
Batterie ist geladen, am Unterbrecher liegen nach Zündung einschalten 6,2 Volt an, wenn sich die Kontakte trennen bildet sich nur ein sehr schwacher Funke. An den Kerzen funkt gar nix, neue Kerzen reingemacht das selbe...
Das ist doch so das der aufgehende Unterbrecher der Spule das Signal zum Feuern gibt über den Minus Anschluss der Spule, oder ?
Am blauen Kabelschuh der Spule liegen nach Zündung einschalten auch 6 Volt an.
Was wenn aus der Spule nix rauskommt, wie kann ich messen ob die gut ist ?
Grüße Armin
