Page 1 of 1
Tiefbettfelgen INDIAN ab wann ?
Posted: Fri 10. Feb 2017, 09:40
by TOLU=TRAPP 2016
servus !
Weiss jemand,wann genau zum erstenmal bei INDIAN,keine Wulstfelgen mehr verwendet wurden ?
gruss Karl-Heinz
Posted: Fri 10. Feb 2017, 12:01
by Ennie
Die 101 hatten 1928 noch Wulstfelgen:
Meine ehemalige, im Originalzustand erhaltene 1928er 101:
Posted: Mon 13. Feb 2017, 17:41
by 101.rainer
allein aus Sicherheitsgründen würde ich dir von den Wulstfelgen abraten.
Wenn Sie nur in der Ausstellung steht , dann gerne.
Bis demnächst.
Posted: Mon 13. Feb 2017, 19:52
by Harley-B
Nach meinen Informationen wurden Exportmodelle nach Osteuropa schon 1928 (also die ersten 101 Modelle) schon mit 19 Zoll Drahtreifenfelgen ab Werk geliefert (?)....
Posted: Tue 14. Feb 2017, 20:31
by TOLU=TRAPP 2016
servus !
vielen Dank für eure Antworten-------also ich denke schon,daß man beim richtigen umgehen mit Original Wulstfelgen und neuen Reifen-auch fahren kann.
Die Antworten haben mir geholfen,danke
Gruß Karl Heinz
Posted: Wed 15. Feb 2017, 10:36
by scouty
da hätte ich gerne originale Verkaufsunterlagen aus 1928 dazu - sonst glau ich es nicht. Die frühen 1929er 101s hatten noch Wulsträder - 18" Drahtfelgen kamen Mitte 1929 - so ist es aus zahlreichen originalen Unterlagen ersichtlich und ich hab auch schon einige sehr originale Maschinen gehabt bzw. genauer angesehen.
19" Drahtfelgen wurden auf den Motorrädern gene nachgerüstet, da die Reifen sicherer und die passenden Wulstreifen nach dem Krieg bis in die 80er Jahre nicht leicht erhältlich waren.
101 Scouts hatten ab Werk 18" Räder (Wulst oder Draht) - mit 19x4.00 wird es in den Kotflügeln auch schon sehr eng.
19" war ab Werk den Chiefs vorbehalten (bzw. 27x3.85 Wulst ab 1925)
LG,
Posted: Sun 19. Mar 2017, 18:49
by TOLU=TRAPP 2016
danke für die Antworten-hat mir weitergeholfen
gruss karl-heinz
