Schebler GX
brennexcel
Schebler GX
Post by brennexcel »
ich möchte gern wissen, ob die Hauptdüse nur gesteckt ist oder ist diese irgendwie hineingeschraubt?
Meine rührt sich keinen Millimeter...
Gruß Stefan.
Re: Schebler GX
Hi ,
ich kenn den GX Typ nicht, aber wenn der genauso aufgebaut ist wie der normale Vergaser, dann ist die Hauptdüse gesteckt. Der Düsenstock muss nach unten raus kommen.
brennexcel
Re: Schebler GX
Mir wurde schon geholfen.Die Düse hab ich mit einer Art Abzieher von unten herausgezogen.
Die Prince läuft jetzt mit dem originalen Vergaser prima!
Bilder kann ich grad nicht einstellen.
Gruß Stefan.
matze_boecherer
Re: Schebler GX
Post by matze_boecherer »
hätte mal ne frage zu diesem motorrad.
Wer kann denn vergaser überholen?
Danke
gruß matze
Re: Schebler GX
Post by Mat »
Hallo Matze,
interessanter Eigenbau, hat das Motorrad Papiere? Falls ja, welcher Hersteller ist eingetragen (von Indian ist ja nur Motor/Getriebe)?
Einen Onkel Doktor für Schebler empfiehlt Forumsmitglied Thomas (FLH75) unter der Rubrik "Marktplatz", Beitrag "Der Schebler H-Mann".
matze_boecherer
Re: Schebler GX
Salli mat.
Danke erst mal für die info.
Du hast recht der rahmen ist von ner puch.
Soll in österreich gebaut worden sein.
Motor läuft sonst gut nur der vergaser läuft über alles ausgeschlagen.
Danke nochmal
gruß matze
Re: Schebler GX
Post by Mat »
Hallo Matze,
ja, Puch wurden in Österreich gebaut. Ich kenn mich mit der Marke nicht so aus, aber die meisten waren Zweitakter (vermute von einem solchen Modell stammen Rahmen und Gabel), sie hatten aber auch große 4 Zylinder-Boxer-Modelle mit Viertaktmotor bis zu 800 ccm. Auf alle Fälle ein interessanter Hybrid mit 600er Scout-Motor. Werde mal dem Redakteur der Indian-News vorschlagen, die Fotos in einer der nächsten Ausgaben abzudrucken.
Falls sich der Schebler als nicht überholungsfähig heraus stellen sollte, weil Drosselklappenwelle u.a. zu stark ausgeschlagen ist und nicht genug "Fleisch" da ist, um Buchsen einzusetzen, kannst Du einen Linkert M741 verwenden. Die sind auf Teilemärkten viel besser verfügbar als Schebler (auch die Teile wie Drosselklappenwellen, Drosselklappe, Düsen etc.) und leichter zu überholen.
matze_boecherer
Re: Schebler GX
Hallo mat
Ja so ist mir das auch bekannt. Werde mich mit dem H-Mann mal in verbindung setzen.
Hätte schon gerne diesen Vergaser drauf.
Vielen Dank für die hilfe!
Gruß matze
Re: Schebler GX
Post by scouty »
Normalerweise lassen sich diese Messing-Vergaser wieder aufarbeiten.
kritischer sind die späteren Varianten aus Zink-Alu Legierung.
Das innen neu mit Material versehen Gehäuse wurde dann auf Standardmass wieder ausgedreht - so kann man sogar die originalen Drosselklappen (noch NOS für die 1" Linkert Vergaser erhältlich und auch bei diesen Scheblern passend) wieder verwenden.
wenn diese Fest sitzt verwende ich eine FAHRRADSPEICHE mit soweit abgedrehtem Nippel (es genügt aber auch feilen, falls keine Drehbank vorhanden) , dass diese durch die Bohrung für die Düse im Venturi passt.
Viel Spass bei schrauben!
Mfg,
HansDKW
Re: Schebler GX
Post by HansDKW »
Sehr gutes Tip,
danke Scouty :P
