DelL Orto Vergaser an der Chief
Hecker101
Post by Hecker101 »
Hallo Jungs,
trage mich mit dem Gedanken einen Dell Orto Vergaser an meine Bobber Chief zu bauen. Ist ne Chief mit Standart 1200 Welle und Bonnie Nocken.
Bin gespannt.
Trever
Rolf
Post by Rolf »
Hallo Trever,
ich beschäftige mich mit dem gleichen Problem: Del l' Orto Vergaser an meiner Chief 346 und habe die gleichen Fragen wie Du. Bisher habe ich immer nur positve Meinungen gehört, aber das waren Leute die mir den Vergaser mit Anbausatz verkaufen wollten.
Rolf
Heijents
Post by Heijents »
Hallo Trever
Mein Freund hatte auf seiner 36 Chief einen 36 oder 38 PHM Dellorto Vergaser
Gruß Heijents
FLH75
Post by FLH75 »
Moin
38iger PHM an 1340iger Chief 65 Ld., 175 Hd.
Warum ich auf einen CV gewechselt habe ? Weiß ich eigentlich nicht so richtig. Jedenfalls nicht, weil der Dell'Orto schlecht gelaufen wäre.
Der CV läuft ebenfalls gut, Vorkicken entfällt, wenn man die Beschleunigerpumpe 2 x von Hand bewegt, springt dann max beim 2. Kicken an und die Kiste säuft noch mehr. Und die Karre ist mit Abstand die Lauteste in meiner Garage. Was nicht unbedingt am Vergaser liegt... :D
Hecker101
Post by Hecker101 »
So, jetzt ist ne Weile vergangen. Viel Meinungen sind nicht dazu gekommen.
Gibt anscheinend viel Dell Orto Anbausätze für Chief im Regal.
Schaut mal nach.
Nix wie weg.
Heijents, ich glaube bei deines Freundes Nussensack war eine große " taube Nuss"
Jürgen
Phillie
Post by Phillie »
ich hatte an meiner 46er Chief früher ebenfalls einen Dellorto montiert. Ich hatte wahnsinnige Probleme mit dem Repro-Linkert. Ständig ist er mir übergelaufen und ich konnte den Schwimmerstand ändern wie ich wollte und habe jede Menge Schwimmernadeln und Ventile verbraucht.
Ich habe aber noch einen Manifold der Fa. "IPE" für einen Keihinvergaser abzugeben. Der hat den Vorteil, dass man dazu keinen Adapter benötigt, sondern ihn nur mit einer Gummimuffe fixiert.
Viele Grüße, Philippe
Hecker101
Post by Hecker101 »
Phillipe, an dem Ansaugstutzen hätte ich eventuell Interesse.
Kannst du mir mal den Aussendurchmesser hinten am Flansch messen.
Und was soll der Anschlußstutzen kosten.
Jürgen
Phillie
Post by Phillie »
Hallo Jürgen,
ich habe dich nicht vergessen, allerdings habe ich gestern Abend die Puppen auf einer Burlesque Veranstaltung tanzen lassen :-)
Gruß Philippe
Trever
Post by Trever »
Bin mit den Manifold für den Dell Orto Vergaser weiter gekommen. Kann von Philipe eines bekommen.
Daraus kann man was machen.
Will mal beide Größen testen.
Jürgen
Pandit
Falls noch jemand einen IPE Manifolf für den CV-Vergaser hat, bitte bei mir melden. (IPE ist aout of stock). Will an meine Chief einen CV verbauen...
