EVScout ZusammenbauEV
EV sas EV
Scout Zusammenbau
Post by sas »
1. ... immer wieder: "Welches und wieviel Fett?"
• für/ins Lenkkopflager
• für/in Hilfsgabel / Rocker
• für/in Hinterachse
• für/in Lenker / Griffe
Außerdem: "Welche Drehmomente bzw. sollte ich Schraubensicherungen (z.B. Loctide) verwenden?"
gem. Schulbuch ;) wäre ja Mutter/Sprengring/Scheibe und oben an der Schraube das gleiche wie unten. Aber meine alten (originalen?) Schrauben sind manchmal so kurz, da bin ich froh wenn überhaupt was zwischen passt.
Danke für Tipps und Antworten
Indian Grüße
EV guenter EV
Re: Scout Zusammenbau
Post by guenter »
Screw Corner
Volker Meuer
Mühlweg 1
56355 Bettendorf
Tel. 06772 953328
email: volkermeuer@screwcorner.com
Günter
EV 101.rainer EV
Hi Sas,
Viel Spass beim Schrauben.
