Umbau Autolite Lima von 3 Kohlen auf 2 Kohlen
mslala
Post by mslala »
Martin
Post by Martin »
Hallo mslala,
Ist das so?
eine 12 Volt Ausführung.
09561-54533, abends.
Martin.
Post by scouty »
LG,
Harley-B
Post by Harley-B »
