overall_header_content_before viewtopic_topic_title_beforeviewtopic_topic_title_prependChief Hupeviewtopic_topic_title_append
viewtopic_topic_title_after viewtopic_body_poll_before viewtopic_body_poll_after viewtopic_body_postrow_post_before- viewtopic_body_post_author_before hardy 101 viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Sun 2. Dec 2012, 20:16 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
Chief Hupe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforewenn ich an meiner 47er Chief bei laufenden Motor die Hupe drücke, geht der Motor aus.
Im ausgeschalteten Zustand funktioniert die Hupe.
Hat jemand einen Hinweis, welche Ursache das haben könnte?
Gruß Hartmut
Re: Chief Hupe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforemein erster Gedanke dazu ist, dass aus der Batterie nicht genug Strom für beides kommt. Da die Hupe mehr Strom zieht, bleibt für die Zündung nicht genug übrig. Ursache kann eine schwache Batterie oder hohe Übergangswiderstände sein. Probier die Hupe doch mal bei höherer Drehzahl, also gut ladender Lichtmaschine aus. Wenn sie dann die Maschine an bleibt, würde ich den Fehler irgendwo zwischen Amperemeter und Batterie oder in der Batterie selbst vermuten. Ist die Batterie voll geladen?
Re: Chief Hupe
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeGruß Hartmut
