viewtopic_topic_title_prependLadestrom 6Vviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Bobber viewtopic_body_post_author_after
Ladestrom 6V
Post by Bobber »
Kay
viewtopic_body_post_author_before Oliver viewtopic_body_post_author_after
Re: Ladestrom 6V
Post by Oliver »
Hallo Kay,
des Amperemeter ist im wesentlichen eine "Stromwaage": Es zeigt Dir das Verhältnis aus Verbrauchsstrom (z.B. für die Zündanlage) und erzeugtem Strom der Lichtmaschine an.
1) Der Unterbrecherkontakt ist geöffnet → Das Amperemeter zeigt "Null", da Strom weder verbraucht noch erzeugt wird (die Waage ist ausgeglichen).
2) Der Unterbrecherkontakt ist geschlossen → Das Amperemeter zeigt ca. minus 3-4 Ampere, da Strom durch den Primärkreis der Zündspule fließt, aber die Lima nicht liefert (die Waage "hängt auf Discharge").
Da der Stromfluss vom elektrischen Verbrauch als auch dem Ladezustand der Batterie abhängt (bei entladener Batterie ist der Stromfluss höher), ist aber auch eine Anzeige von "Null" ok, wenn z.B. die Batterie voll geladen ist. Dies bedeutet, dass in diesem Fall die Lichtmaschine exakt den Verbrauchsstrom z.B. für die Zündung liefert.
Happy Indian Miles und
viele Grüße aus der Rhön,
Oliver
Re: Ladestrom 6V
Hallo Kay,
Ladespannung versorgt.
Re: Ladestrom 6V
Post by Bobber »
Guten Morgen Rainer,
vielen Dank für deine Infos und die Erläuterungen. Ich möchte auch auf 12V und elektron. Regler umbauen. Die "blaue"Zündspule von Bosch habe ich schon besorgt und bei der Lima habe ich Kontakt mit Martin aufgenommen.
Kay Wiedemann
