viewtopic_topic_title_prependHilfeviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Bobber viewtopic_body_post_author_after
Hilfe
Post by Bobber »
Ich benötige noch einmal ein Tipp für den Ausbau der Räder. Ich bin gerade am Hinterrad meiner Chief 1947 und bekomme das Rad nicht so einfach raus. Das Rad bekomme ich nicht von den Radbolzen weit genug rüber gedrückt. Muss man das hintere Schutzblech ausbauen um an das Hinterrad zu kommen oder gibt es ein Trick auf den ich nicht komme ???
Kay
Re: Hilfe
Post by Bobber »
So nun sind beide Räder draußen - mit viel drücken und zerren. Was mich beim Vorderrad stutzig macht: ich habe die Radbolzen rausgeschraubt und dachte, dass ich das Rad nun abmachen kann. Nein die Bremstrommel ist wie angeschweißt. Also habe ich das gesamte Rad mit Bremstrommel abgemacht. Ging beschissen.
Die Bremstrommel bekomme ich immer noch nicht vom Rad getrennt. Hatte jemand schon mal solch ein Problem ? Und wie bekomme ich die Trommel nun vom Rad ? Tausend Fragen, aber wenn man es zum ersten Mal macht ist es halt so.
Kay
Re: Hilfe
Hallo Kay
Ich habe bei einer 48er mal die Räder ausgebaut. Hinten sind stehbolzen drin, vorn Schrauben (siehe Bilder). Ich hatte mit dem Ein- und Ausbau keine Mühe. Hast du 5.00x16 Reifen drauf? Viel Platz hat es nicht, wenn die Reifen breiter sind, wird es knapp. Bei der 48er hatte mal jemand 6kt-Schrauben anstelle der Senkschrauben verbaut...
Re: Hilfe
Post by Bobber »
Hallo Roland,
Reifen sind 5.00 x 16 aber ich habe das Rad hinten nicht über die Stehbolzen bekommen. Ich habe das Rad schräg gehalten, das Federbein nach aussen gedreht - half alles nichts, die Bolzen waren immer noch ein Stück in der Felge. Ich musste die Felge mit Bremstrommel und Kettenkranz komplett montieren.
Kay
