bei der Betätigung und Anbringung des Deko-Hebels, konnte ich noch keine Logik erkennen.
Es gibt die Ausführung, da geht ein Gestänge durch den Tank, war der Meinung, ist nur bei der 600er so,
habe aber jetzt auch schon spätere Baujahre und 750er so gesehen.
Bei meiner 101 fehlt der Hebel komplett, ist eine 1929er. Bei Maschinen, wo der Hebel nur am Motor ist,
läßt sich der Hebel fixieren und feststellen?
Vielen Dank und Grüße, Olaf !
Deko Betätigung 101
Re: Deko Betätigung 101
Hallo Olaf,
der Hebel bleibt durch sein Eigengewicht unten (siehe Bild). Um den Deko zu betätigen muß der Hebel hoch gezogen werden. Wenn Du an Deinen Zündmagneten einen Stopschalter anschließt benötigst Du ihn eigendlich nicht. Die Betätigung durch den Tank gab es nur bei den Modell von 1928 (37cui & 45cui).
Danke Thorsten !
Grüße, Olaf !
Grüße, Olaf !
