viewtopic_topic_title_prepend841 Schaltungviewtopic_topic_title_append
viewtopic_topic_title_after viewtopic_body_poll_before viewtopic_body_poll_after viewtopic_body_postrow_post_before- viewtopic_body_post_author_before Siggi 45 viewtopic_body_post_author_after viewtopic_body_postrow_rank_before viewtopic_body_postrow_rank_after
- Joined: Fri 1. Jun 2018, 19:43 viewtopic_body_postrow_custom_fields_before viewtopic_body_postrow_custom_fields_after viewtopic_body_contact_fields_before viewtopic_body_contact_fields_after
841 Schaltung
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeschaltet. Nach der Anleitung, 4 x nach unten Leerlauf, dann nach oben erster, zweiter u.s.w.
Leider hält der Hocker sich nicht daran. Soweit wie möglich nach unten, immer noch ein Gang drin
leicht auf die Wippe, Leerlauf, wieder ein runter, zum anfahren, zweiter oder dritter drin oder wieder
Leerlauf.Man kann sich auf keinen Schaltvorgang verlassen.
Bitte helft mir und den anderen Verkehrsteilnehmern ( hinter mir )
Danke erstmal Siggi
Re: 841 Schaltung
viewtopic_body_post_buttons_list_before viewtopic_body_post_buttons_list_after viewtopic_body_postrow_post_details_before viewtopic_body_postrow_post_details_after viewtopic_body_postrow_content_beforeDeine Beschreibung des Schaltschema deckt sich mit dem was ich eben nachgelesen habe. Ich vermute das die Schaltung nich richtig eingestellt ist. Ich habe aben nicht wirklich Ahnung von der 841.
In den Niederlanden gibt es einen Spezialisten für die 841. Ich habe aber leider keine Kontaktdaten. Vielleicht kommst Du über den Niederländischen Club mit ihm in Kontakt.
Ansonsten gibt es Literatur zur 841 in der die Einstellungen vielleicht beschrieben sind. Die bekommt Du bei
- 841 opperators manual TM 10-1519
In der TM10-515 habe ich folgenden Satz gefunden. Vieleicht ist dies ein wichtiger Hinweis.
Viel ErfolgAlways shift into neutral before stopping the motorcycle.
