EV EVEVFrage an die FachleuteEV
EV EV EV EVFrage an die Fachleute
EV EV EV EV EVNun stand die Chief ein paar Monate, da ich keine Zeit hatte. Ich wollte sie jetzt starten und sie kam nicht, nach einer Ewigkeit kam sie, aber nur auf einem Zylinder und sobald ich den Lufthebel am Vergaser nach unten machte wollte sie ausgehen. Mit weniger Luft lief sie wieder. Also habe ich angefangen und baue Stück für Stück ab und schaue ob ich einen Riss oder ähnliches entdecke. Als ich die Zylinderköpfe ab hatte habe ich mal die Kolben und den Hub gemessen. Kolben 83,5 mm und Hub 122 mm. Die Kolben ragen bei OT etwas über den Zylinder ist das Normal????
Kay
Re: Frage an die Fachleute
EV EV EV EV EVDu hast den Grund dafür entdeckt, warum die Kompression so hoch ist und der Motor soviel Kraft hat. Die 50er Jahre Chiefs hatten einen gestrokten Motor. Dort hat man eine Kurbelwelle verbaut, die einen höheren Hub hat. Die Maße für Hub und Bohrung habe ich nicht im Kopf. Es wurde aber auch ein Kickstarter mit anderer Übersetzung verbaut. Dieser ist bei Deiner Chief wahrscheinlich nicht montiert, daher geht das Antreten etwas schwerer. Der Kolben schaut bei den großen Kurbelwellen im oberen OT aus dem Zylinder raus, daher mussten die Köpfe ausgefräßt werden.
EV EV EV EV EVich hatte zuerst nach Funken geschaut - TOP - dann dachte ich Funke ok und Benzin fließt - also was schlimmeres - ich dachte an einen Riss oder schlimmeres - bis jetzt habe ich noch nichts dergleichen gefunden - ich werde trotzdem alles prüfen und wieder zusammenbauen - Öl ablassen und wieder probieren zu starten. Die letzte Fahrt war eine längere Fahrt und danach stand sie halt länger. Ich werde weiter probieren bis sie wieder läuft. Ich fande nur komisch, dass bei voller Luftzufuhr der Motor ausgehen wollte - und da vermutete ich Nebenluft durch einen Riss egal wo.
Kay
EV EV EV EV EVDann koennte es sein, dass sie da angefangen hat Nebenluft zu ziehen ....
/Matt.
EV EV EV EV EVIch starte den kalten Motor immer mit geschlossenem Choke fünf Mal kicken ohne Zündung. Dann Zündung an und den Choke Hebel 2-3 Rasten nach unten. In der Regel kommt sie dann ziemlich gut.
Grüße aus Ulm
EV EV EV EV EVich bin total gaga. Den ganzen Sommer bin ich meine Scout 1927 gefahren und habe die Chief nicht bewegt. Die Scout habe ich blindlinks mit Hebel am Vergaser oben kurz getreten dann eine Raste nach unten und zack lief sie - dann ganz nach unten. Ich hatte mich so daran gewöhnt ( weil ich sie seit Jahren fahre), dass ich es bei der Chief auch gemacht hatte. Was für ein Depp - bitte nicht lachen.
Kay
EV EV EV EV EVdas ist mir auch schon passiert.
EV EV EV EV EVHoffentlich vergesse ich das nicht bis zum Frühjahr.
