viewtopic_topic_title_prependFrage an die Fachleuteviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Bobber viewtopic_body_post_author_after
Post by Bobber »
Hallo an alle Indianer. Ich besitze seit ein paar Jahren eine Chief aus 1947. Sie ist immer auf den ersten Kick gekommen und hat mächtig Kraft. Ich habe den Vorvorbesitzer in den USA angeschrieben und wollte wissen was er an diesem Motor gemacht hat, weil die Kompression sehr hoch ist. Er wusste es nicht mehr, meinte aber nur beste Sachen verbaut zu haben und verkaufte nur weil er sie nicht mehr antreten konnte (er ist über 80 Jahre alt).
Nun stand die Chief ein paar Monate, da ich keine Zeit hatte. Ich wollte sie jetzt starten und sie kam nicht, nach einer Ewigkeit kam sie, aber nur auf einem Zylinder und sobald ich den Lufthebel am Vergaser nach unten machte wollte sie ausgehen. Mit weniger Luft lief sie wieder. Also habe ich angefangen und baue Stück für Stück ab und schaue ob ich einen Riss oder ähnliches entdecke. Als ich die Zylinderköpfe ab hatte habe ich mal die Kolben und den Hub gemessen. Kolben 83,5 mm und Hub 122 mm. Die Kolben ragen bei OT etwas über den Zylinder ist das Normal????
Kay
Re: Frage an die Fachleute
Hallo Kay,
Du hast den Grund dafür entdeckt, warum die Kompression so hoch ist und der Motor soviel Kraft hat. Die 50er Jahre Chiefs hatten einen gestrokten Motor. Dort hat man eine Kurbelwelle verbaut, die einen höheren Hub hat. Die Maße für Hub und Bohrung habe ich nicht im Kopf. Es wurde aber auch ein Kickstarter mit anderer Übersetzung verbaut. Dieser ist bei Deiner Chief wahrscheinlich nicht montiert, daher geht das Antreten etwas schwerer. Der Kolben schaut bei den großen Kurbelwellen im oberen OT aus dem Zylinder raus, daher mussten die Köpfe ausgefräßt werden.
Post by Bobber »
Vielen Dank Rafy,
ich hatte zuerst nach Funken geschaut - TOP - dann dachte ich Funke ok und Benzin fließt - also was schlimmeres - ich dachte an einen Riss oder schlimmeres - bis jetzt habe ich noch nichts dergleichen gefunden - ich werde trotzdem alles prüfen und wieder zusammenbauen - Öl ablassen und wieder probieren zu starten. Die letzte Fahrt war eine längere Fahrt und danach stand sie halt länger. Ich werde weiter probieren bis sie wieder läuft. Ich fande nur komisch, dass bei voller Luftzufuhr der Motor ausgehen wollte - und da vermutete ich Nebenluft durch einen Riss egal wo.
Kay
viewtopic_body_post_author_before Mattp viewtopic_body_post_author_after
Post by Mattp »
Das Teil zwischen den Zylindern ist doch der Ansaugkruemmer ? (Foto) - der Bolzen links unten (die anderen beiden sind Durchsteckschrauben) sieht mir seltsam aus - zu kurz, Gewinde verranzt ? War da noch eine Mutter drauf, die gegriffen hat ? Oder ist dieser Stehbolzen vielleicht einfach weggeknackt ?
Dann koennte es sein, dass sie da angefangen hat Nebenluft zu ziehen ....
/Matt.
Post by Old Chief »
Hallo, ich bin sicher nicht der große Fachmann, aber in deinem ersten Beitrag hast Du geschrieben, das sie ausgegangen ist, wenn du den Hebel nach unten gemacht hast, damit sie mehr Luft bekommt. Bei den Indian Linkert ist es anders. Wenn der Hebel oben ist bekommt sie mehr Luft. Unten heißt der Choke ist eingeschaltet. Wenn sie also läuft und du machst den Hebel nach unten, säuft sie ab. Bei Harley, z.B. WLA ist es genau umgekehrt.
Ich starte den kalten Motor immer mit geschlossenem Choke fünf Mal kicken ohne Zündung. Dann Zündung an und den Choke Hebel 2-3 Rasten nach unten. In der Regel kommt sie dann ziemlich gut.
Grüße aus Ulm
Post by Bobber »
Hallo Peter,
ich bin total gaga. Den ganzen Sommer bin ich meine Scout 1927 gefahren und habe die Chief nicht bewegt. Die Scout habe ich blindlinks mit Hebel am Vergaser oben kurz getreten dann eine Raste nach unten und zack lief sie - dann ganz nach unten. Ich hatte mich so daran gewöhnt ( weil ich sie seit Jahren fahre), dass ich es bei der Chief auch gemacht hatte. Was für ein Depp - bitte nicht lachen.
Kay
Hallo Kay,
das ist mir auch schon passiert.
