EVChief 1939, Öl schwitzt aus vorderer ZylinderkopfdichtungEV
EV Ratschy EV
Post by Ratschy »
Hallo Leute,
ich habe einen Nachbarn, der eine 1939er Chief fährt. Er war gestern bei mir, um mit mir eine kleine Ausfahrt für den kommenden Sonntag zu besprechen. Mir fiel auf, dass die vordere Zylinderkopfdichtung Öl ausschwitzte (...alles reichlich naß da oben).
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß und bleibt gesund
Ratschy
EV Pandit EV
Hallo Ratschy
Auch wenn die Kolbenringe verschlissen wären, dürfte zwischen Zylinder und Zylinderkopf nichts austreten.
Verdichtung ok?
Viel Erfolg!
LG Roland
EV Ratschy EV
Post by Ratschy »
Hallo Roland,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ratschy
EV Pandit EV
Hallo Ratschy
Ich möchte jetzt nicht sagen, wichtiger als das Anziehen ist … aber bevor du ans Anziehen gehst, sollten die Dichtflächen plan sein und eine gute Zylinderkopfdichtung vorhanden sein.
Viel Erfolg
LG Roland
EV Pandit EV
Hier noch was von KIWI zu Zylinderköpfen:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... =emb_title
EV Rafy EV
Hallo Ratschy,
bevor Du die Zylinderkopfdichtung wechselst, solltest Du erst einmal schauen, ob die vermeintliche Undichtigkeit nicht von woanders kommt. Öl, dass am Tank abtropft kann auch in den Spalt zwischen Zylinder und Kopf laufen und den Eindruck erwecken, die Dichtung würde schwitzen.
Lieben Gruß
EV Old Chief EV
Post by Old Chief »
Hallo Rafy, wieder was gelernt von dir. Und Ratschy, viel Glück.
Grüße aus dem wilden Süden!
