Hi Edgar,
mit FB kürzt die Jugend Facebook ab.
Viele Grüße in den Süden der Republik
indian
Post by indian »
Hallo Thorsten,
besten Dank hoch in den Norden. Hier im Seniorenheim haben wir weder Handy´s noch WLAN, aber die Trommeln funktionieren gut :mrgreen:
Edgar
berto68
Post by berto68 »
Guten Tag Roland,so eine alte Drehbank ist natürlich goldwert.Dann könnte ich mir meine Schwingbolzen von der Gabel selber drehen.Ich habe beim Bremsen Spiel in der Vorderachse.Hab dann letzte Woche das Vorderrad ausgebaut,an der Gabel vor und zurückgezogen.Konnte dann sehr schön das Spiel im vorderen oberen Schwingbolzen erkennen.Damit bekomme ich im Frühjar kein TÜV.Also werde ich jetzt alle Nadellager und Bolzen tauschen.Der Vorbesitzer hat die Stellen nicht geschmiert,da vorne keine Nippel dran sind.Der Jürgen Mattern kann mir die Bolzen erst irgendwann liefern.Wegen hohen Bestellaufkommen.Gibt es eine andere schnelle Bezugsquelle?Wie sind die Lieferzeiten und Zollabwicklung bei Jerry Greers?Gruß Berto
Pandit
Lieferzeiten sind unterschiedlich. Manchmal sind die Sachen in 10 Tagen hier, jetzt warte ich seit einem Monat, und es wurde noch nichts abgeschickt (aber nicht bei Jerry Greer)
Auf meinem Profil ist der Link zu meiner FaceBook Seite, dort sind ein paar Bilder drin.
berto68
Post by berto68 »
Guten Tag Roland,bin dabei die Probleme ohne Ersatzteilhändler zu lösen.Für die Schwingbolzen an der Gabel habe ich mir Rotguß-Gleitlagerbuchsen drehen lassen.Die alten eingelaufenen Wellen wurden von 14,28 auf 14,0 geschliffen.Beides passt perfekt saugend ineinander.Die Vorderbremse hat mir der Bremsenschöbel in Nürnberg überholt.Bremstrommel ausgezupft,Übermaßbeläge rein.Kosten 117,-Euro.Hat sich voll gelohnt.Die Versandkosten alleine bei Jerry wären mit 200,-Euro zu Buche geschlagen.
Gruß Berto
Pandit
Hallo Berto
Das ist natürlich toll, wenn man die Teile selbst herstellen oder anpassen kann. Wie viel Porto und Zoll ausmachen, hängt natürlich vom Wert und Gewicht ab. Bei meiner letzten Lieferung waren die Teile dank den günstigen Kurs inkl. Zoll und Porto bei 1:1 ($=€).
Indianergruss Roland
