viewtopic_topic_title_prependElektrik bei meiner Scout Bobberviewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before shsunbiker viewtopic_body_post_author_after
Post by shsunbiker »
Erst einmal Hallo zusammen. Danke für die Aufnahme.
Habe mich direkt einmal hier ein wenig durchgelesen und viele interessante Themen gefunden. Zu meinem aktuellen Problem nur leider nichts.
Ich fahre seit 2018 eine Bobber. Bisher keine Probleme und ich liebe es mit dem Ding zu fahren. Vor kurzem ist mir irgendein Gegenstand entgegen gekommen. War nicht groß, hatte jedoch genug Kraft mir das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung zu trennen. Dabei sind die Pole aneinander gekommen und seit dem funktioniert alles außer die Kombiblinker. Also kein Blinker kein Licht und auch kein Bremslicht. Der Scheinwerfer funktioniert und Motor springt an. Die Sicherungen im Sicherungskasten 10/15\20 Ampere habe ich schon getauscht. Hier sind jedoch noch einige Relais verbaut.
Hat von Euch vielleicht einer eine Idee?
Schon jetzt mal vielen Dank.
Shsunbiker
Re: Elektrik bei meiner Scout Bobber
Hallo Shsunbiker,
auf Grund Deiner Beschreibung nehme ich an das dein Bobber nach 1953 gebaut worden ist. Wir kennen uns leider nicht mit den moderneren INDIANS aus.
