2 Kohlen Umrüstung LiMa Autolite
Frag an die Spezialisten: Kann ich einen ZAB Regler von Bosch an einer umgerüsteten Autolite LiMa benutzen, auch wenn im Schaltbild am Regler die Feldwicklung an die Kohle mit dem D+ gelegt ist? An meiner LiMa ist dagegen die Feldwicklung geerdet. Der andere Anschluss der Feldwicklung ist jeweils DF.
Re: 2 Kohlen Umrüstung LiMa Autolite
Hi Peter,
der Regler ist für minus geregelte Lichtmaschinen. Deine ist laut deiner Beschreibung eine plus geregelte. Somit wird der Regler an deiner Lima nicht funktionieren.
Das Problem kannst du aber sehr leicht lösen in dem du deine Lima umverdrahtest.
Danke Thomas, genau das habe ich mir gedacht. Wollte es nur noch einmal bestätigt haben...
Hallo Harley-B,
na, hoffentlich klappt jetzt alles mit Lima und Regler.(?)
Aber wenn doch nicht, kontaktiere mich einfach mal,
ich kann helfen, es ist technisch mein Spezialgebiet.
Gruß von Martin.
Gruß von Martin.
Danke Martin. Es funzt jetzt ! Und das Schöne ist, der Regler sieht fast so aus wie das Original...
