Tommy101
Post by Tommy101 »
Hallo Indianerfreunde!
Ich komme gerade von meiner ersten "Ausfahrt" (ca. 10km) mit einer 47ér Chief zurück,
Nun zu meinem Problem:
Hallo Tommy101,
Tommy101
Post by Tommy101 »
Hallo Rafy!
Wenn der Spalt nicht zu groß ist sollte ein Buchsen-/Lagerkleber dein Problem lösen.
Grüße, Ali
Tommy101
Post by Tommy101 »
Hallo Ali!
Hi Tommy,
ich würde LOCTITE® 603 nehmen.
Grüße, Ali
Tommy101
Post by Tommy101 »
Hallo Ali!
Tommy101
Post by Tommy101 »
bobberfred
Post by bobberfred »
Moin Tommy,
Mit helfenden Grüßen
Arne Pfützenreuter
Tommy101
Post by Tommy101 »
Halo Arne!
1.
2.
3.
