EVAutolite Generator / Cut out relay / Gel BatterieEV
EV EV EV EVAutolite Generator / Cut out relay / Gel Batterie
EV EV EV EV EVlaut Vorbesitzer wurde die LIMA meiner Chief überholt und auf 12V umgebaut. Meiner Meinung nach wurde auch von 3 auf 2 Kohlen umgerüstet. Anbei die Bilder dazu (Bild 1-4 im Uhrzeigersinn durch die Öffnungen fotografiert). Verbaut ist ebenfalls eine normale Säurebatterie und ein cut out relay. Eine Sicherung ist bis jetzt ist nicht vorhanden. Ein Kabel hing lose in der Luft.
Hier meine Fragen dazu
Kaltstartstrom sein?
Mu
EV EV EV EV EVDa sich hier noch keiner gemeldet hat versuche ich dir mal vorsichtig weiterzuhelfen.
EV EV EV EV EVwenn ich von Deinen Bildern und der Realisierung des abgebildeten Schaltplans ausgehe,
=> noch Fragen, Mu? Mein Telefon: 09561-54533, meine Email:
Gruß von Martin.
EV EV EV EV EVHallo Martin,
vielen Dank für eure Beiträge
Martin,
Mu
EV EV EV EV EVHi Mu,mushuma wrote: Wed 24. Apr 2024, 18:39Deine angehängten Bilder kann ich leider nicht öffnen bzw ist nur der
Grüße, Thorsten
EV EV EV EV EVWahrscheinlich war die Datenmenge insgesamt zu groß?
Hi Mu,
EV EV EV EV EVAlso hier nochmal neu:
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
