EV EVEVTiefer Auspuff für Mod. 348EV
EV EV EV EVTiefer Auspuff für Mod. 348
EV EV EV EV EVda der Vorbesitzer meiner 348 Chief die Aufhängung seiner Satteltaschen zu tief montiert hat, gab es an den teuren Ledertaschen große Brandlöcher. Die Brandlöcher sind mittlerweile vom Sattler wieder geflickt worden, aber das Problem mit den zu tief eingeschraubten Halteschrauben bleibt. Neben einer etwas komisch wirkenden Höhersetzung der Satteltaschen (8-10cm wären nötig) könnte ich mir auch noch einen "tiefergelegten" Auspuff vorstellen. Ich habe da mal so ein 53er Modell gesehen, dessen Auspuff unten relativ gerade verlaufen ist. Auch muss es frühere Modelle vor meiner 48er gegeben haben, die eine etwas tiefere Auspuffverlegung hatten.
Stefan
EV EV EV EV EVanbei das Bild vom dem Auspuff einer 53er Chief, welchen ich meine. Könnte dieser von den Aufnahmen her an meine 48er passen?
Stefan
EV EV EV EV EVBei den Chiefs der Baujahre 50 bis 53 hat man die gleichen Rahmen verwendet wie bei den vorhergehenden Modellen (46 bis 48). Die verbaute Telegabel allerdings bewirkt das die Chiefs der letzten Baujahre vorne um ca. 10cm bis 15cm höher sind gegenüber den Modellen mit der Girder Gabel. Am Lenkkopf resp. an der Rahmengeometrie hatte das Werk nichts verändert. Daher musst Du sehr genau darauf achten das Dir noch genügend Schräglagenfreiheit nach dem Einbau der tiefergelegten Auspuffanlage bleibt, nicht das Du dann vor jeder Kurve Angst hast aufzusetzen.
Gruss: Patrick
EV EV EV EV EVals schnelle und günstige Lösung würde ich dir zu einem "Hitzeblech" raten, wird am Muffler montiert und hält die Satteltasche dort auf Distanz.
Robert
EV EV EV EV EV@ Patrick und Thomas
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
EV EV EV EV EVerst mal vorab eine Frage deine Chief hat sehr starke Ähnlichkeit mit der Suss-Chief .
