Tiefer Auspuff für Mod. 348
da der Vorbesitzer meiner 348 Chief die Aufhängung seiner Satteltaschen zu tief montiert hat, gab es an den teuren Ledertaschen große Brandlöcher. Die Brandlöcher sind mittlerweile vom Sattler wieder geflickt worden, aber das Problem mit den zu tief eingeschraubten Halteschrauben bleibt. Neben einer etwas komisch wirkenden Höhersetzung der Satteltaschen (8-10cm wären nötig) könnte ich mir auch noch einen "tiefergelegten" Auspuff vorstellen. Ich habe da mal so ein 53er Modell gesehen, dessen Auspuff unten relativ gerade verlaufen ist. Auch muss es frühere Modelle vor meiner 48er gegeben haben, die eine etwas tiefere Auspuffverlegung hatten.
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
kannst du mal Bilder reinstellen?
Robert
Robert
Ich vermute das Du den Auspuff der Chief der Baujahres 52-53 meinst.
Bei
Bei
gibt es eine Übersicht.Re: Tiefer Auspuff für Mod. 348
Hallo Robert,
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
ja ist machbar. Aber nicht einfach so Alt weg, Neu dran, sondern die Aufhängung muß geändert werden.
Hallo Stefan
Gruss: Patrick
Gruss: Patrick
Hallo Stefan,
als schnelle und günstige Lösung würde ich dir zu einem "Hitzeblech" raten, wird am Muffler montiert und hält die Satteltasche dort auf Distanz.
Robert
Robert
@ Patrick und Thomas
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
@stefan - habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Werde mal Detailphotos machen und mich melden. Deine E-Mail Adresse wäre dazu nicht schlecht.
Gruß - Thomas
Gruß - Thomas
