viewtopic_topic_title_prependTiefer Auspuff für Mod. 348viewtopic_topic_title_append
viewtopic_body_post_author_before Stefan viewtopic_body_post_author_after
Post by Stefan »
da der Vorbesitzer meiner 348 Chief die Aufhängung seiner Satteltaschen zu tief montiert hat, gab es an den teuren Ledertaschen große Brandlöcher. Die Brandlöcher sind mittlerweile vom Sattler wieder geflickt worden, aber das Problem mit den zu tief eingeschraubten Halteschrauben bleibt. Neben einer etwas komisch wirkenden Höhersetzung der Satteltaschen (8-10cm wären nötig) könnte ich mir auch noch einen "tiefergelegten" Auspuff vorstellen. Ich habe da mal so ein 53er Modell gesehen, dessen Auspuff unten relativ gerade verlaufen ist. Auch muss es frühere Modelle vor meiner 48er gegeben haben, die eine etwas tiefere Auspuffverlegung hatten.
Stefan
Post by Stefan »
Hallo Robert,
Stefan
viewtopic_body_post_author_before Patrick Marti viewtopic_body_post_author_after
Post by Patrick Marti »
Hallo Stefan
Gruss: Patrick
Post by Stefan »
@ Patrick und Thomas
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
